Митрий
Всем привет!
Проблема такая, при торможении когда по идее должна сработать система ABS, педаль тормоза проваливается и тормоза отказывают полностью!
ABS на панели приборов не горит(загорается только на 2-5 секунд после выключения зажигания), поднимали на подъемнике - все датчики на месте...
Может быть кто сталкивался с такой проблемой!?
Посмотри сдесь: http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=6586
Alixan982
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой, срабатывание ABS при медленном движении, до этого были повреждены венцы ABS, пришлось заменить оба шруса целиком, лампочки об ошибки системы погасли, но ABS по прежнему срабатывает на медленном ходу при притормаживании!!!
Вот почитай.
http://forum.accent-...?showtopic=6586
Хотя ссылка есть во втором сообщении.
Изменено пользователем nik65
Alixan982
К сожалению там нет похожего случая((((
serega 71
здравствуйте у меня тоже проблема с ABS только чуть другая.После разгона свыше 30км/ч загорается ABS и не гаснет пока не выключишь зажигание естественно перестает работать
huntirus
Вот почитай.
Там вроде есть уже описанные проблемы по ссылкам, зачем повторяться.
serega 71
Вот почитай.
венци чистые заменены примерно 3 месяца назад,
@serega 71,тут что то не то диагностика показывает что все номально
@serega 71,венцы чистые
Serega35
Доброго времени суток всем! Проблема такова,поворачиваешь ключ лампа абс не горит,и при езде не работает. Подскажите пожалуйста!? Может кто сталкивался? Спасибо!)
