Sergik177
После применения HI-GEAR HG5505 стало хуже.
Sergik177
Привет всем! С наступившим новым годом!
Помогите разобраться... Поменял ролик натяжителя и ремень совсем недавно, 1000км еще не прошел. При пуске двигателя на холодную, появился свист, пока двигатель не прогреется. Решил воспользоваться кондиционером для ремней, но после применения, стало еще хуже. Появился очень неприятный и очень громкий звук в области ремня. Звук похож на металлический скрежет и не пропадает вообще. Машина hyundai tucson 2.7L, бензин.
В чем может быть проблема, подскажите.
Кот01
Снять защиту и найти источник звуков.
Гари
ремень грм менял?
Sergik177
Да, ремень новый. 1000км еще не прошел.
Igoafan
Вообще-то, так трудно сказать. Если меняли ремень и ролик ГРМ а после этого появился данный звук, то скорее всего что-то с роликом. Для чего тогда кондиционер ремней? Ведь ремень новый и , тем более, шлицевой. Свист может исходить от приводов генератора, ГУРа, кондиционера. Это можно проверить многими способами, например, при работающем двигателе осторожненько бросить поочерёдно на каждый ремень щепотку снега, капнуть воды. Если звук не пропадёт или не изменится, то нужно поочерёдно до максимума ослабить каждый из ремней (естественно при остановленном двигателе с последующим запуском). А может быть необходимо просто подтянуть ремни?
Сергей 72
какой именно ремень и ролик менялся?
надо проверить правильность натяжки ремней могли перетянуть тогда происходит разрушение подшипников роликов и переднего подшипника генератора
