santhu 0 Опубликовано: 13 марта, 2013 Периодически загорается датчик неисправности ABS . Авто Hyundai Santa Fe DM. В чем может быть проблема, как устранить. Может есть какая-то толковая литература по автомобилю. Желательно на русском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeryi 0 Опубликовано: 14 марта, 2013 Без диагностики не обойтись. При торможении не появились проблемы? Я уже два раза менял на одном колесе венчик АБС. Ломается (лопается) по нашим дорогам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danihay23 38 Опубликовано: 14 марта, 2013 Для начала нужно проверить датчики скорости вращения колес. Часто им наступают кранты от наших дорог. Почитайте форумы родственных моделей Хундаев, на них все подробно рассмотрено получше всякой литературы. И еще: вместо Хундаевских датчиков скорости вращения подходят датчики от некоторых отечественных авто, а это на порядок другие цены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гари 6 Опубликовано: 14 марта, 2013 для начала нужно снять все колеса и посмотреть провода датчиков от колес у меня было 2 датчика протирало провода,намерзал снег в арках давил на провода и протирались о колеса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stec 0 Опубликовано: 18 марта, 2013 Периодически загорается датчик неисправности ABS . Авто Hyundai Santa Fe DM. В чем может быть проблема, как устранить. Может есть какая-то толковая литература по автомобилю. Желательно на русском. Часть выложена онлайн, а купить можно ТУТ Вот то что выложено ОНЛАЙН!!! Действия в чрезвычайных ситуациях 1. ДВИГАТЕЛЬ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 2. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 3. ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 4. ЗАМЕНА КОЛЕСА HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 5. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 6. БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г Эксплуатация 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 2. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 3. КЛЮЧИ И ДВЕРИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 4. СИДЕНЬЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 5. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 6. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 8. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г Двигатель 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 2. БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г 3. ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ HYUNDAI SANTA FE С 2012 Г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha76 0 Опубликовано: 5 июня, 2013 Нужно съездить на диагностику,вычитать код неисправности и определить какой датчик(ки) не нравятся системе а потом пристально осматривать проводку.Если визуально проводка исправна нужно желательно осцилографом проверить питающие на датчик и проверить сигнал выхода с датчика при подвешенном и вращающемся колесе.Таким образом на 95 % можно определить в чём проблема.При наличии сигнала с датчика останется проверить лишь сигнальный провод от датчика до авс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
