iliyhin79 0 Опубликовано: 13 сентября, 2011 Загорелся датчик ABS. Пропали задние тормоза, тормозит только передок. Что посоветуете менять весь блок очень дорого. Можно поставить б/у но где гарантия сколько он проработает, да и по деньгам это тоже накладно 7 000 блок + столько же замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igoafan 13 Опубликовано: 13 сентября, 2011 Не буду что-либо утверждать. Может надо ехать на СТО и проводить диагностику. У меня была такая ситуация. После покупки машины и замены тормозных колодок (всех) машина очень плохо тормозила, какие колёса, задние или передние, не тормозили - не разбирался. Просто был уверен, что причина в АБС. Контрольная лампа не горела. Вытащил предохранитель на АБС из блока под капотом, загорелась лампа, но появились тормоза. Так ездил достаточно продолжительное время. Во время замены задних тормозных цилиндров решил почистить датчики и гребёнки АБС на всех колёсах. Металлическими щётками и различными приспособлениями аккуратненько почистил всё по кругу. Вставил на место предохранитель. Несколько раз проверил тормоза резким торможением на высокой скорости. Всё работает отлично. Езжу уверенно, контрольная лампа АБС не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OLEG1972 0 Опубликовано: 28 октября, 2011 Загорелся датчик ABS. Тормоза работают хорошо но не срабатывает ABS ночь постоит завожу лампочка тухнет всё работает проеду километров 5-20 опять загорается ABS не работает.что посоветуете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
