b5fds4fd
HELP! Не заводится\мигают все лампочки
b5fds4fd
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Такая проблема: ехал-ехал, остановился, заглушил, завожусь - не заводится. Тыр-тыр стартером и не заводится. Выключил фары - завелся. Поехал на высоких оборотах, т.к. думал, что аккум подсел (странно, он же новый).
Заглушил второй раз - второй раз не завел. Дернули меня тросом - завелся. Поехал, и тут, метров через 300-400 началось. Стали гореть все лампочки, стрелки приборов стали бесконтрольно себя вести (будто я уже заглушил). Жму на газ - она едет будто не жал, и тут резко ускорение, потом снова не тянет. Жму до упора - ничего-ничего и резко ускорение на 2-3 сек, потом опять ничего. Такими темпами я не доехал до дома и заглох.
Второй раз меня дернули и я не завелся уже. Лампочки горят, вроде заряд какой-никакой есть, но не заводится с толкоча.
Что может быть?
Видео:
Изменено пользователем foma9999
electrovovik
Не работает генератор. Из–за этого может глючить электрика. Проверь напряжение.
При работающем моторе.
b5fds4fd
т.е. зарядить аккум, завести и проверить генератор?
renr
если зарядите АКБ и все заведется и поедет, то значит не идет зарядка - дальше искать почему
PS
у знакомого тоже на тушкане была такая же цветомузыка, у него в генератор все уперлось (по механике, не по электрике)
Изменено пользователем renr
Sit2000
Некоторые сиптомы похожие у меня на лантре были, оказалось регулятор напряжения глючил в генераторе. И стрелки скакали, мог заряд пропасть потом появиться. Правда еще приборка то ярко засветит то потускнеет, если такое есть то точно регулятор.
b5fds4fd
Сегодня заряжу - попробую завести.
Еще такое дело, машинка током биться стала. Прям при каждом втором-третьем касании до нее. Да так сильно, будто из пьезоэлемента зажигалки бьет кто. Аж искра видна.
Раньше металлические части кузова так не бились.
renr
это статика. у меня по весне и по осени тоже такое наблюдается, а летом и зимой практически нет. можно повесить какие-нть антистатические висюльки на машину. мне как-то лень - я когда выхожу, перед тем как поставить ногу на землю, берусь рукой за какую-нть металлическую часть кузова и только после этого выхожу из авто (ставлю ногу на землю). в этом случае искра проскакивает не между кузовом и рукой и ее не чувствуешь. если же садишься в авто, там уже это не прокатит, но и разность потенциалов при таком раскладе, обычно, не такая большая бывает чем при выходе из авто.
electrovovik
Антистатик повесь на машину. и все пройдет.
b5fds4fd
Всем снова привет, зарядил аккум, завелся, скинул клемму - заглох тут же.
Дело в генераторе и его магистрали.
Скажите, может там есть какие предохранители?
renr
какие есть :ab:
если есть простейший тестер, надеюсь, это поможет:
DemidovD
В СТО нужно ехать, потому что своими силами ты ничего не исправишь. С такими проблемами даже и на трос садиться опасно. Так что лучше всего вызывай эвакуатор.. По деньгам - выйдет примерно 2500-3000. Нигде не ударялся до этого?
b5fds4fd
По итогу проблема была в генераторе. После его переборки все встало на свои места!
